    Новости за февраль 2013
    январь 2013Последние новости
    В разработке новый прибор – универсальный нормирующий преобразователь НПТ-3.Ех во взрывозащищенном исполнении
    Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – универсальный нормирующий преобразователь НПТ-3.Ех во взрывозащищенном исполнении.
    НПТ-3.Ех совместно с входными датчиками предназначен для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА. Преобразователь работает совместно с термопарами по ГОСТ Р 8.585-2001 и термометрами сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006. Преобразователь согласно ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) выполнен с взрывозащитой вида: «Искробезопасная электрическая цепь» (i), уровень взрывозащищенности «особо взрывозащищенный» (а), категория IIС, температурный класс Т5. Преобразователи могут быть использованы в коммунальном хозяйстве, информационно-измерительных комплексах, химической, нефтегазовой, теплоэнергетической  и других отраслях промышленности.
    Особенности преобразователя НПТ-3.Ех:
    • Поддержка большинства известных типов термодатчиков: 50(100)М, 50(100)П, Cu50(100), Pt50(100), 500(1000)П, Pt1000, ХА(К), ХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(S), ТПП(R), ТПР(В), ТВР(А-1, А-2, А-3), ТМК(Т).
    • Высокая точность измерения – погрешность для ТП – 0,5 %, для ТС – 0,25 %.
    • Широкий диапазон рабочих температур: -40…+85 °С.
    • Искробезопасная входная цепь.
    • Интерфейс связи USB, предназначенный для подключения к ПК и настройки параметров преобразователя (типа датчика, диапазона преобразования входного сигнала и пр.).
    Получено разрешение Ростехнадзора на приборы ТРМ138В и НПТ1-Ех
    Управление и диспетчеризация ЦТП на производстве
    Компания «Сантехреммонтаж» (г. Волгоград) автоматизировала на базе приборов ОВЕН управление ЦТП, на котором подготавливается вода для систем отопления, вентиляции и ГВС при помощи пара от котельной.
