    Новости за сентябрь 2017
    август 2017Последние новости
    Новые функции облачного сервиса OwenCloud
    6 сентября 2017
    Проведено первое крупное обновление облачного сервиса OwenCloud – добавлена возможность удаленного управления приборами. Теперь можно удаленно управлять оборудованием ОВЕН с интерфейсом RS-485 и ПЛК с Ethernet.
    Функция управления доступна всем зарегистрированным пользователям. Доступ к сервису OwenCloud и его использование бесплатное.
    Зарегистрироваться
    Новые функции в сервисе OwenCloud:
    • Удаленное управление приборами.
    • Разграничение параметров на типы: оперативный, конфигурационный, управляемый.
    • Отдельный период опроса для параметров разного типа.
    • Лог записи параметров. В логе отображается время записи, имя пользователя и внесенные изменения.
    • Исключение отдельных параметров из опроса. Для экономии трафика можно убирать ненужные в данный момент параметры.
    • Выбор места отображения параметра. Отдельные параметры можно исключить из графического или табличного отображения.
    • Присвоение пользовательских имён для протокола ОВЕН.
    Приложение OwenCloud для Android-устройств не позволит вам пропустить важное событие. Приложение доступно в Google Play.
    Возможности облачного сервиса OwenCloud можно обсудить на форуме.
    Подробнее о сервисе OwenCloud
    В Ростове-на-Дону пройдет семинар и мастер-класс по созданию систем мониторинга на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ
    13 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону состоится семинар и мастер-класс «Создание систем мониторинга и диспетчеризации на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. Будут рассмотрены примеры проектов и особенности диспетчеризации объектов электроэнергетики.
    В продаже карта памяти Kingston SD10VG2/16GB
    В связи с прекращением производства карт памяти Transcend TS16GSDHC10 данная карта памяти снимается с продаж. Взамен предлагается карта памяти Kingston SD10VG2/16GB с аналогичными характеристиками.
