    Новости за декабрь 2020
    30 декабря 2020
    С Новым годом!
    ноябрь 2020Последние новости
    В продаже новая клеммная коробка ОВЕН КК-02
    Компания ОВЕН объявляет о старте продаж клеммной коробки КК-02. Она предназначена для датчиков давления ПД100И моделей 167, 1х7 и коммутации их гидрометрического кабеля с трубкой опорного атмосферного давления с любым информационным проводом диаметром 5 – 10 мм.
    Особенность клеммных коробок КК-01 и 02 заключается в наличии вентиляционного отверстия, защищённого мембраной FM PFE. Вентиляционное отверстие обеспечивает корректную работу сенсора избыточного давления, находящегося внутри погружных датчиков уровня и связанных с клеммной коробкой посредством атмосферной капиллярной трубки. Подключение кабеля через коробки КК-01 и КК-02 предотвращает попадание конденсата в трубку опорного атмосферного давления и окисление контактов коммутации информационных линий.
    Технические характеристики:
    • Количество сигнальных линий: 1(4…20 мА).
    • Корпус пластиковый.
    • Кабельный ввод: M16×1,5.
    • Материал: полиамид.
    • Уплотнение: NBR.
    • Степень пылевлагозащиты: IP65.
    • Сечение проводов до 2,5 мм2.
    • Диаметр зажимаемого кабеля 5…10 мм.
    Подробнее о клеммных коробках КК-01 и КК-02
    Щит управления сетевыми насосами на базе каскадного контроллера ОВЕН СУНА-122
    На базе каскадного контроллера для управления насосами с преобразователем частоты ОВЕН СУНА-122 разработан щит управления тремя сетевыми насосами мощностью 7,5 киловатт.
    Вышел очередной номер журнала «Автоматизация и производство»
    В номере представлена новая линейка контроллеров ОВЕН2хх, решение для визуализации – web-панель ОВЕН ВП110, обновленный светодиодный индикатор ОВЕН СМИ2-М, обзоры коррозионных и жаростойких модульных преобразователей ОВЕН и бобышек для герметизации соединений, краткая информация о новинках ОВЕН.
