    Новости за декабрь 2024
    ноябрь 2024Последние новости
    В продаже специализированный блок питания БП30МС
    Компания ОВЕН начинает продажи компактного одноканального блока питания БП30МС.
    БП30МС специализированный блок питания для ответственных применений с интерфейсом Ethernet
    Блок питания ОВЕН БП30МС предназначен для питания стабилизированным напряжением в диапазоне от 5 до 60 В элементов промышленной автоматики, лабораторных и других специализированных систем.
    Функциональные возможности:
    • Регулируемый диапазон выходного напряжения (U вых) от 5 до 60 В;
    • Выходной ток (Iвых) при напряжении от 5 до 29 В составляет 1 А
    • Выходной ток (Iвых) при напряжении от 29,1 до 60 В составляет 0,5 А.
    • Удобный монтаж в шкаф автоматики: компактный корпус шириной 52 мм.
    • Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе, перегрузки, КЗ и перегрева.
    • Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по Ethernet или USB (разъем типа microUSB), от управляющего контроллера или компьютера по протоколу Modbus TCP.
    Подробнее о БП30МС
    Старт продаж новых модулей расширения ПРМ-4 и ПРМ-5 для программируемых реле
    С 18 декабря компания ОВЕН открывает продажи новых модификаций модулей расширения ПРМ-4 и ПРМ-5 для программируемых реле.
    Приглашаем на итоговую новогоднюю трансляцию рубрики «Вопрос-Ответ»
    20 декабря в 11:00 (мск) компания ОВЕН проводит итоговую новогоднюю трансляцию рубрики «Вопрос-Ответ».
