    Новости за август 2018
    июль 2018Последние новости
    Комплекс подготовки и дозации реагента на базе контроллера ОВЕН ПЛК73
    24 августа 2018
    На базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК73 и другого оборудования ОВЕН автоматизирован комплекс подготовки и дозации реагента.
    Комплекс дозации разделен на три секции с раствором разной концентрации. Раствор имеет определенное время хранения, после чего требуется его слив в канализацию. Система управления выполняет следующие технологические задачи: переливание раствора из одной секции в другую насосами-дозаторами, приготовление концентрированного раствора реагента (15-процентного) из коагулянта, приготовление рабочего раствора реагента (3 %), обеспечивает предотвращение повышения концентрации раствора реагента, если в секции осталась небольшая его часть после прошлого приготовления. Система управления контролирует срок годности раствора и осуществляет слив испорченного раствора открытием сливного клапана. Для контроля уровня в системе используются поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-И с выходным сигналом 4…20 мА. Алгоритм работы комплекса заложен в контроллере ОВЕН ПЛК73. Информация по протоколу Modbus передается на верхний уровень.
    Разработчик проекта – компания УКАВТ, г. Челябинск.
    Щит управления паровым котлом на базе программируемого реле ОВЕН ПР110
    Щит управления паровым котлом разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР110 и предназначен для управления котлом КП-4,0-0,6Г, оборудованным горелкой типа FBR-300.
    Щит диспетчеризации водозаборного узла
    Щит диспетчеризации водозаборного узла (ВЗУ) собран на основе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110, модулей ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС, счетчика импульсов ОВЕН СИ8 и GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01.
