    Новости за апрель 2014
    март 2014Последние новости
    Компания ОВЕН начинает продажи шкафов управления насосом ШУН1
    Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1 предназначен для управления производительностью насоса путем изменения частоты питающего напряжения. В основу шкафов управления ШУН1 положены преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ.
    Шкаф управления насосом ШУН1 обеспечивает:
    • полную защиту насоса от коротких замыканий, длительных перегрузок и неполнофазных режимов работы;
    • плавный пуск и останов насоса;
    • работу в режиме стабилизации давления по сигналам датчика с токовым выходным сигналом;
    • «спящий» режим работы, т.е. отключение насоса при отсутствии  водоразбора;
    • отключение насоса по сигналу электродного датчика «сухого хода»;
    • дополнительную защиту от обрыва фазы (реле контроля фаз) *;
    • индикацию нагрузки (амперметр) *;
    • визуальный контроль наличия фаз *.
    * - опциональные параметры
    Шкаф управления насосом ШУН1 может быть применен для управления скважинными и повысительными насосами систем водоснабжения, мелиорации, обводнения, пожаротушения.
    Шкафы поставляются под заказ, срок поставки 2 недели.
    Стоимость шкафов – от 26 963,00 руб. с НДС.
    Осуществлена постановка на серийное производство модуля контроля 3-фазных сетей МЭ110-220.3М
    Компания ОВЕН завершила постановку на серийное производство модуля контроля 3-фазных сетей МЭ110-220.3М
    В Москве пройдет семинар ОВЕН «МОДУС базовый курс (программирование в среде CODESYS 3.4)»
    С 21 по 25 апреля 2014 года в Москве в центральном офисе компании ОВЕН пройдет семинар МОДУС базовый курс (программирование в среде CODESYS 3.4).
