    Новости за декабрь 2011
    ноябрь 2011Последние новости
    Компания ОВЕН начинает продажи мультиметра ИМС-Ф1
    Компания ОВЕН начинает продажи мультиметра ИМС-Ф1. Прибор предназначен для измерения параметров сети:
    • напряжения (U, В);
    • тока (I, А);
    • полной мощности (P, Вт);
    • активной мощности (S, ВА);
    • частоты питающей сети (F, Гц)»
    • коэффициента мощности (Cos φ);
    При выходе измеряемого сигнала за верхнюю границу прибор выдает аварийное сообщение.
    Мультиметр ИМС-Ф1 выпускается в корпусе щитового крепления Щ1 c размерами 96×96×65 мм и степенью защиты со стороны лицевой панели IP54. Прибор соответствует ГОСТ Р 2261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия», имеет широкий диапазон температур эксплуатации (от -20 до +50 оС) и может быть использован в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства.
    Цена с НДС: 2 301 руб.
    Построение системы дистанционного контроля и управления на базе приборов ОВЕН
    В Технологическом институте Южного федерального университета на базе средств автоматизации ОВЕН создана лабораторная работа «Построение системы дистанционного контроля и управления».
    Компания «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработала на базе приборов ОВЕН станцию для управления насосными и вентиляционными системами.
