Страница 636 из 777 ПерваяПервая ... 136536586626634635636637638646686736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,351 по 6,360 из 7770
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6351
    09.12.2013
    1,170
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    можно ли сделать что бы светодиод на ПР моргал определенным числом раз?
    К примеру при одной аварии 1 раз, пауза, 1 раз.. при другой 2 раза, пауза, 2 раза... и тд..
    Сделать разным временем моргания вроде бы не проблема, а вот как сделать разным числом..
    Вот, можно так
  2. #6352
    8,269
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот, можно так
    Тогда к этому надо добавить макрос вывода по очереди активных аварий(кодов аварий), короче, вот здесь делали подобный макрос: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31076&page=2
  3. #6353
    Здравствуйте.
    Есть возможность на пр200, на аналоговом выходе типа К получить частоту 30кГц (0,03мс)?
  4. #6354
    Цитата Сообщение от lemonchek13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не на аналоговом, а на дискретном выходе получить 30 кГц не получится.
  5. #6355
    8,269
    Здравствуйте.
    Не более 100 Гц, при цикле в 5 мс(при несложной программе)!
  6. #6356
    Получить на других ПР Овен частоту 30кГц также нет возможности по причине время цикла программы?
  7. #6357
    Здравствуйте.
    Прочему не скачиваются примеры проектов с сервера ОВЕН?
    Например, этот: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...projectarchive
  8. #6358
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скачайте примеры с сайта https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example
    или напишите, что конкретно нужно.
    А вопросы по CDS 3.5 задают в другом разделе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.04.2022 в 15:40.
  9. #6359
    Здравствуйте. На Пр 114 необходимо сделать регулирование мощности на 5 выходе так, что бы активировался он по нажатию кнопки старт ( 1 вход). Элемент "И", естественно, не подходит, пробовал уже разные варианты.Безымянный.png
  10. #6360
    3,842
    А про SEL (fSEL) ничего не слышали?
    Ответов: 10489
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:18
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
