Страница 535 из 778 ПерваяПервая ... 35435485525533534535536537545585635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,350 из 7779
  1. #5341
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Понятно. Я почему-то подумал про контакты реле в ПР и подавление импульса от катушки контактора. Пока попробую без шунтов, но для успокоения закажу необходимую комплектуху.
    Если катушка контактора рассчитана на управление от источника постоянного тока, то катушка шунтируется обратно-включенным диодом. Если катушка управляется переменным током, то шунтируем катушку RC-цепью. Контакты контактора, которым коммутируется электродвигатель, защищаем, как показано на рисунке:
  2. #5342
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Итак, по моему вопросу.
    Запланированные работы произведены.
    Глюков не обнаружено. По крайней мере за полдня работы установки в боевом режиме.
    ПР110 в шапочке из фольги чувствует себя нормально. Она управляет частотником справа на фото.
  3. #5343
    8,272
    Надеюсь это безопасное оборудование(установка), никакого вреда никому не может причинить?! Иначе посадят, были внесены изменения в схему управления, без согласования, изменения проекта, прокурор и разбираться не будет, что именно они привели к печальным последствиям, лет через пять(в зависимости от тяжести последствий) выйдите из тюрьмы и больше никогда этим не станете заниматься, подобной лабудой, личный опыт не позволит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2020 в 15:58.
  4. #5344
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Это ионный транклюкатор для изменения размерности пространства. Если что-то пойдет не так, то может за собой потянуть пару-тройку галактик. Но людям не опасен.
  5. #5345
    14.06.2018
    Уфа
    11
    Прошу подсказать знающих. Стоит ли пытаться осилить задачу на ПР200 управления/стабилизация температуры в камере (+30..+50 град) с точностью +- 0,2 град 6 каналов (ПИД) применяя вход R ..4000 Ом ( датчик pt1000) помощи встроенного библ. ПИД. Возможно кто то знает хар-ку АЦП , те его разрядность. Исполнительное уст-во ТЭНы.
  6. #5346
    8,272
    А датчики и каналы измерения, позволяют с такой точностью измерять температуру?
  7. #5347
    Добрый день. Подскажите, есть единственный свободный аналоговый выход, можно ли как нибудь посадить на него светодиодную индикаторную лампочку на 24В?
  8. #5348
    10,692
    только через промежуточное реле и то, в зависимости от тока катушки реле, типа выхода. а то и спалить его не долго, светодиоды разные бывают...
    а зеленого или красного светодиодов на морде F1 или F2 не хватает ?
  9. #5349
    28.08.2014
    Харьков
    22
    делал так, садил мелкое твердотельное реле, тонкое, с одной группой контактов, типа RSR30, и колодку к нему... питание реле от аналогового выхода, а лампочку с помощью доп питания подключаете как к обычному реле...
  10. #5350
    8,272
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.05.2020 в 10:12.
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
