Страница 397 из 775 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 7743
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3961
    Хочу сделать управление освещением через ПР200, с тем, чтобы некоторые из кнопок работали просто как триггер (а-ля проходные выключатели), а некоторые помимо этого при длительном (или многократном) нажатии выполняли бы действие "отключить выходы №...." . Такое, думаю, делали уже?
  2. #3962
    Добрый день, делали, и даже где-то в темах выкладывали различные варианты, нужно поискать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3963
    8,242
    Вот petera и rovki подобное в текущей теме делали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=293
    В принципе подобное часто встречалось в разных темах:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=13
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2018 в 21:53.
  4. #3964
    10,669
    делал только на однократное короткое нажатие управление светом. При длинном нажатии вкл/выкл дополнительной функции.
    делать многократные нажатия некрасиво, через полгода помнить не будешь что где и как включается...
  5. #3965
    Попробуйте отключить цифровую подпись.
    попробовал отключить,
    но это отключение влияло только на установку новых не подписаных,
    ну в общем ничего не изменилось, в диспетчере устройств висит значек PR200 с восклицательным знаком.
    Что можно сделать?
    PS речь о установке драйвера USB для ПР200.
  6. #3966
    Всем привет! Спрошу тут. Из разряда "денег нет, но Вы держитесь там". Есть деаэратор атмосферного типа. В нем необходимо контролировать уровень воды. Есть ПР200. Конечно, логично применить дифф. датчик давления типа Сафир ДД. Но поскольку денег нет, его ни кто не купит. Однако в закромах обнаружились два овеновских датчика давления ПД100И на 0,1МПа. Есть идея: один датчик установить вверху бака деаэратора (паровое пространство), второй внизу (нижняя точка). Затем в ПР200 от показаний нижнего датчика вычесть показания верхнего и умножить разность на некоторый коэффициент для получения значения уровня в процентах. Делал ли кто-нибудь подобное?
    Последний раз редактировалось stanislau; 02.11.2018 в 06:40.
  7. #3967
    8,242
    Не так давно датчик дифдавления покупали 0-6,3 кПа и вот посмотрел цены на ПД100И и хочу заметить, что разница в цене составляет менее двух тысяч рублей(можете прикинуть его цену), как Вы посчитали большую разницу мне не понятно и у нас бывает в деаэраторе при пуске-остановке котлов создаётся разрежение, это надо учитывать и я тоже так хотел высчитывать разницу показаний двух датчиков, пока не нашли датчик дифдавления по цене примерно как два датчика избыточного давления от овен, сейчас уровень показывает нормальный, но в работе ещё не пробовали, начальники ждут холодов(лёгких путей не ищут). А так в принципе можно высчитать разницу давлений двух датчиков и определить уровень, так как величина избыточного давления в деаэраторе небольшая.
  8. #3968
    Можно сделать так. На AI1 нижний датчик, на AI2 верхний. При указанных настройках аналоговых входов переменная PRESS будет в см. водного столба.
    И не забудьте переставить джампера на плате аналоговых входов.
  9. #3969
    В данном случае джампера как раз трогать не надо.
  10. #3970
    Так в принципе можно если точность поддержания уровня в деаэраторе допустить небольшой, если 100мм отклонения уровня не имеет значения. Легко посчитать какой маленький дифференциальный сигнал получите от изменения столба воды на датчике 0,1Мпа.
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
