Страница 255 из 777 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 7770
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #2541
    Цитата Сообщение от Grog Посмотреть сообщение
    Джамперов я если честно не нашел (снаружи), а внутрь пока не лазил. Новенький пока.
    Надо снять крышку и выставить джампер того канала который используется на соответствующий режим, положение джамперов для каждого режима есть в руководстве и на самой плате ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2542
    Спасибо огромное Юрий!!!
    Все нашел и даже заработало!!! В руководстве я читал про джамперы, но посмотрел снаружи и не удивив их подумал что может от них отказались и оставили только программное переключение. Так только у нас могут сделать - что если надо что-то переключить то необходимо все разобрать, а вот вынести это на панель - не судьба.
  3. #2543
    Вынеси на панель джамперы и тут же найдется умник переключит положение. Так что это как защита
  4. #2544
    Добрый день! В таком случае можно и проводки перекрутить.
  5. #2545
    В целях оптимизации схем шкафов автоматики возникла необходимость разработать макрос управления кнопками ПУСК/СТОП в режиме РУЧНОЙ/АВТО.
    То есть на весь шкаф автоматики ставим только один переключатель РУЧНОЕ/АВТО. А кнопок ПУСК/СТОП может быть несколько. Сделал простой макрос но что то не очень хорошо работает. Входа макроса :S1-"0" ручное ; "1"авто.
    S2- ручное стоп; S3-ручное пуск; S4-авто стоп; S5- авто пуск. Макрос работает в режиме" Авто". В "Ручном" не хочет. И еще а режиме " АВТО" если подать "1" вход S3 или S2 происходит сбой работы . Подскажите в какую сторону смотреть. Если етсь еще варианты подскажите.
  6. #2546
    3,842
    Что же Вы, батенька, сумматоров (XOR) сюда навставляли. Вот они Вам честно и складывают Пуски и Стопы
    Условия задачи четко задают использовать "И"
    В режиме АВТО
    1. Условие пуск - если S1(Авто)=1 И S5(Автопуск)=1
    2. Условие стоп - если S1(Авто)=1 И S4(Автостоп)=1
    В режиме РУЧНОЙ
    3. Условие пуск - если S1(ручное)=0 И S5(ручное пуск)=1
    4. Условие стоп - если S1(ручное)=0 И S4(ручное стоп)=1
    Соответственно ВЫХОД
    ВКЛЮЧЕН - если условие 1 ИЛИ условие 2
    ВЫКЛЮЧЕН - если условие 3 ИЛИ условие 4
  7. #2547
    PETERA спасибо. Вечером отпишусь. Вы хорошо прописали условие . Сразу понятно где моя ошибка.
  8. #2548
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    СП270 опрашивает ПР114.
    "Передать блок данных" 14 регистров (с 768 по 781 в ПР) - связи нет.
    "Передать блок данных" 13 регистров (с 768 по 780 в ПР) - все ОК.
    "Копировать регистр" (768) и "Копировать регистр" (781) - данные передаются.
    "Копировать регистр" (768), "Копировать регистр" (775) и "Копировать регистр" (781) - связи нет.
    В чем может быть заморочка? Ограничение количества считываемых регистров у ПР114 для одного запроса?
  9. #2549
    12,125
    Да ,не более 12 ,если не ошибаюсь .
  10. #2550
    3,842
    Тут нужно учитывать особенности панели.
    Потому что для
    "Копировать регистр" (768), "Копировать регистр" (775) и "Копировать регистр" (781).
    На самом деле панель читает не 3 регистра, а целую группу регистров с 768 по 781 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139313
    Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
    - для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
    - для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
    Соответственно к вышеописанной цепочки из двух регистров могут добавляться последующие регистры, если их адрес отличаются не более чем на 5 от предыдущего. Например
    - для трех дисплеев с регистрами Wrd 4х00, 4х5 и 4х8 будет одна команда чтения девяти регистров 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
    и т.д.
    Но максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16.
    Т.е. если есть функция прочитать блок данных из ПЛК, например, 50 регистров, то будет сформировано четыре команды чтения (три по 16 регистров и одна 2 регистра).
    Но если действительно нужно только 3 регистра, то панель можно обмануть используя в адресах регистров механизм переадресации http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139257
    Ответов: 10489
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:18
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
