незарегистрированный
Гость
Автозапуск УТ-24 при Inp=1/2/3 и rESt=6
Хочется использовать ваши таймеры УТ-24 для следующего:
rESt=6, то есть таймеры "пинают" друг друга бесконечное число раз (n1=n2=CYCL). В этом режиме нет автозапуска таймера по включению питания, так как Inp=1или2или3, а не 6 или 7.
А надо автоматически запустить один из таймеров по включению питания. Человека, который нажмет на кнопку и запустит таймер нет.
Если постоянно подать на "вход 1" (запуск таймера 1) низкий уровень (закоротить на корпус прибора), то запустится ли таймер при включении питания. Причем это будет постоянно поданный низкий уровень, а не импульс "+/0/+".
Что можно сделать в этом случае?
Это возможно сделать, для этого необходимо воспользоваться INP=3 и Rest=3, кол-во шагов цикле =1,число циклов=1,
для первого канала задержки начала программы и приращение времени выходных элементов =0
для первого канала :
Т1 ON=X - ваше время включения первого канала
Т1 OF=Y - время включенного состояния второго канала
для второго канала :
приращение времени выходных элеменов =0
задержка начала выполнения программы Т2dl=X - это то самое время включения первого канала
Т1 ON=Y
T2 OF=0
Далее снимаем питание прибора, ставим общий тумблер на первый и второй входы,подаем питание.
Еще очень важная деталь параметр INIT=0,иначе прибор нужно будет запускать с кнопки каждый раз после пропадания питания,а так только один раз вначале,после того как подали питание на прибор и замкнули общий тумблер.
НО!!! при пропадании питания,в память записывается текущее состояние выполняемой прграммы и при следующей подаче питания программа начинает отрабатывать с того места,где была остановлена.
Выше описан пример программы в каждом канале которого есть только время вкл,т.е сначала включен первый к*****сразу после отключения первого вкл. второй без задержек,если необходимы задержки время задержки необходимо будет изменить.
Гость
А кто будет щелкать тумблером, который на оба входа?
Гость
Да. Все понял. Спасибо.
Если кому понадобится, то:
Inp=6 или 7
rest = 3
t1ON=X1
t1OFF=Y1
t2dl=X1+Y1
t2ON=X2
t2OFF=Y2
Все так? Или ошибаюсь в чем-нибудь?
Правила форума
