Показано с 1 по 7 из 7
Тема: что бы это значило?
    По умолчанию что бы это значило?
    неожиданно возникли проблемы с плк63м. не загружаются проекты, которые до этого без проблем грузились и работали. более того, не загружается ни один из проектов, которые даются в рекомендациях и примерах к диску плк 63. прошивка 2.11.
    выдает, что количество Pou в целевой платформе 256, а в программе их 512, поэтому и не загружается.
    что бы это значило? и как это преодолеть?
    сетевые параметры настроены правильно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    у меня такое было. точно не помню, или перешил или поменял таргеты.
    попробуйте и то и другое. все вместе поможет обязательно.
    перешивал - разницы никакой
    поменял прошивку на предыдущую (1.94) и глюк исчез. получается , что прошивка 2.11 недееспособная? вопрос к разработчикам...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    у меня поначалу на 2.11 все работало.
    потом начались проблемы с плк. он тупо уходил в фатальную ошибку при любой загрузке.
    вернулся на 1.94- все стало ок!.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    наблюдал аналогичный глюк. вылечилось перепрошивкой 2.11 (и до этого была она же). таргеты использовал 2.0.
    получилось. вместе с прошивкой 2.11 поменял ещё и таргет 2.0. спасибо всем
