Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите!!
    По умолчанию помогите!!
    помогите плиз с маленьким проектиком.
    есть 4-е выхода,они управляются с кнопки визуализации,но поочередно,т.е. нажимая на зелееный загорается зеленый,нажимая на красный загорается красный,а как сделать так что бы при нажатии на кнопку(одну)загорался красный ,выключая эту кнопку загорался зеленый??
    контроллер плк100-рм
    заранее всем спасибо))
    у вас одна курсовая на двоих???
    пример один в один вчера выложил на форуме - ищите.
    необходимо толькр адресацию к входам убрать
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    судя по нику, автор "курсовой" один и тот же... просто он для чего-то темы плодит...
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В визуализации прописать -ввод, не переменная-кнопка, а переменая переключения. В программе проверять -если False выход 1, если True выход 2.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    на чужом горбу в рай................тоже вариант.
