Всем доброго времени суток!
У меня такая задача : мне нужно дописать код.
Код (к которому я должен дописать свой код) написан на LD ,но я только начинаю изучать CoDeSys и много чего не ясно.
Код написан для реализации работы расстойного шкафа .
В теле кода в первой цепи стоит первый контакт с названием "datchik" (на установке стоит фотодатчик), , после него стоит обмотка с названием "stop" и эта цепь заканчивается , и с этого понятно ,что когда вращаются люльки , то при прохождении мимо фотодатчика люлька останавливается ,а в коде неясно следующее: контакт который видно в теле кода не видно в объявлениях , а обмоткау видно , по чему так.
з.ы. извините за глупые вопросы , я только начинаю осваивать CoDeSys.
Последний раз редактировалось ZVER; 29.10.2009 в 20:04.
программу в студию.
я на Ld пишу немного.
постараюсь прокоментировать.
(заархивируй, и в расширенном режиме - управление вложениями - загрузить на форум)
ладно, потом ответишь.
1) тебе нужно скачать и установить таргет на ПЛК154 I M
программа писана под него.
2) объявления недостающих переменных - в global variables
