Показано с 1 по 5 из 5
Тема: проблема! и снова модуль модема... :(
    Exclamation проблема! и снова модуль модема... :(
    в ходе реализации диспетчерского контроля столкнулся с еще одной проблемой. подключаю в конфигурации модули модбас-мастер и модбас-слейв, к ним подключаю модули модемов с разными настройками, но одинаковым интерфесом - 232. пытаюсь управлять ими через переменные старт-стоп-набор, но оба модуля ведут себя как одно целое. в конфигурации видно, что набирают оба, но номер телефона берет из верхнего. это исправимый баг?
    зы плк100-220рм, прошивка 2,10,7
    Это не бага, а правильное поведение. Для одного интерфейса используются только одни настройки (в т.ч. и модема). По другому и невозможно. Что, при опросе по очереди 2-мя разными мастерами модем должен переустанавливать соединение?
    Если все же хочется реализовать такое поведение - либо используйте библиотеку UNM, модемом управляйте вручную, либо библиотеку SysLIbCom, модемом управляйте вручную а мастер через библиотеки мастеров/
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав
    Это не бага, а правильное поведение. Для одного интерфейса используются только одни настройки (в т.ч. и модема). /
    Как же правильно?
    Стандартный алгоритм-
    Диспечерская переодически опрашивает объекты. в случие аварии объект сам отзванивается в диспетчерскую- немедлено. И для этого ставить два модема на объект( разделять на разные интерфейсы мастер и слев)???
    или использовать "костыльки"....
    а слейв в конфигурации... да уж.
    Неужели нельзя просто коммутировать модули в конфигураци? Не поверю, что это нереально для ОВЕНА....
    коммутировать можно все. но не все реально по ресурсам и срокам (имею в виду ресурсы программистов). все варианты реализовать невозможно. вот для этого и существуют библиотеки. для того % пользователей, у кого сложные задачи.
    Филоненко Владислав, сейчас почитал Описание библиотеки ФБ Modbus v1.pdf. и впал в унынье...
    При подключении библиотеки ModBus.lib автоматически подключается
    библиотека SisLibCom.
    Нельзя ли ее переписать под UNM? в виду полной бесперспективности SisLibCom...
