Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ12-У2.ИР + потенциометр как источник уставки
    29.04.2021
    Таганрог
    44
    По умолчанию ТРМ12-У2.ИР + потенциометр как источник уставки
    Приветствую, коллеги!
    Возникла задача по ПИД-регулированию мощностью газовой горелки через её заслонку. Но, есть нюанс: оператор не должен иметь доступа к прибору для настройки уставки заданной мощности горелки.
    Вопрос у меня такой: как можно привязать измеренное значение сигнала 0-10 В от потенциометра-задатчика на втором входе ТРМ12 к уставке или использовать ТРМовскую функцию (какую и для какого канала её настраивать), которую уже "привязать" к регулятору?
    Я думал о функции "Взвешенная разность значений двух каналов" (diFF) с коэффициентами "CF" равными 1, но пока не понимаю как её завязать на ПИД-регулятор.
    Коллеги, ткните меня носом в нужном направлении.
    TYPE 2-го датчика ставите U10.
    in.L = 0, in.H = 100 - можно оставить заводские
    GrF.n = 2 - включить график уставок
    in.1 = 0, SP.1 = 0, in.2 = 100, SP.2 = 100 - 2-е точки определяют линейную зависимость уставки от задания на 2-м входе
    т.е. какое какое значение зададите потенциометром, то и будет уставкой
    29.04.2021
    Таганрог
    44
    Хм. Интересное предложение, благодарю. Попробую "на столе" проверить и отпишусь по результатам
    29.04.2021
    Таганрог
    44
    Спасибо, огромное за совет. Все получилось почти на 100%. Измерение входа №2 с задатчиком правильное, а вот мощность на выходе ПИД-регулятора, почему-то инвертирована. Но это поправимо.
    LoG.d - тип логики работы ЛУ
    H.Pid - нагреватель
    C.Pid - холодильник (инверсия мощности)
    29.04.2021
    Таганрог
    44
    Да, спасибо. Я инвертировал мощность сразу.
  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. ТРМ12У2.И - один внешний источник на несколько приборов - допустимо?
    от NataliaD в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 13:57
  3. СВ01 Внутренний источник
    от demon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:56
  4. Источник бесперебойного питания ИБП-60Б-Д9-24
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 11:41
  5. источник питания в трм210, трм101
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 14:33
