Сообщение от
EFrol
Я бы попробовал реализовать логику ТРМ212-го на ПР100. ПР100 поддерживает ModbusASC при 7n2.
Только вот датчик нужен 4..20mA и карта адресов скорее будет другая.
Ардуинщики говорят, что можно программно конвертировать:
7n2 это тот же 8n1, где в одну сторону выставляет бит D7 в каждом байте, а в другую снимается.
У Овена был такой прибор ЕКОН134 с двумя RS-485 портами, которые, соответственно, можно было настроить по разному и
потоки соединить между собой - получалась неявная конвертация.
Есть преобразователи Ethernet-RS485, которые позволяют настроить RS485 по-умолчанию,
а драйверу виртуального порта запретить передавать rfc2217 (настройку открываемого виртуального).
Т.е. виртуальный может иметь любую настройку - она не влияет на аппаратный порт, получается неявная конвертация.
