Показано с 1 по 4 из 4
Тема: РГ10 сетевые возможности
    По умолчанию РГ10 сетевые возможности
    Добрый день. Хотел спросить планируется ли в устройстве РГ10 вводить возможность дистанционного просмотра архивов? Ато как то странно все там хорошо, но в устройстве за пол сотни тысяч рублей нет никакой возможности дистанционно следить за состоянием и читать архивы. Вроде бы и интерфейсы физически имеются. Кажый раз при просмотре вариантов просто упираемся в то что это устройство все архивирует все замечателно видно и наглядно но току никакого потому что нельзя с другого места подключиться и посмотреть что там происходит нужно обязательно топать ногами к прибору.
    9,949
    А чего же установили не там, где Вам нужно смотреть?
    Если делать дистанционный просмотр, то лучше чтобы независимо от действий оператора работало, а не дублировало экран.
    В том то и дело что нигде и не установлено потому что на этапе проекта оказывается что без возможности дистанционного подключения прибор не подходит.
    Какое тут применение?
    Стоит он на скважине и человек зайдя на скважину видит текущее давление воды и график на экране. Ну может ещё и температуру
    Также может полазить по архивам. Плюс к тому по дистанционке кто то может заходить и смотреть историю и что происходит.
    Это замена бумажного самописца. Просто так менять на устройство которое тоже стоит просто на месте и приходи и смотри никто не станет. В таком режиме прекрасно справляется и бумажный самописец. Маловато получается преимуществ у электронного.
    Точно такая же история с регистрацией продувки бочек, нужно писать информацию с трех датчиков и как и с места оператор должен видеть что происходит так и мастер с компьютера должен видеть и проверять архивы все ли было сделано как положено с нужным давлением , температурой и концентрацией газа. Почему трмка за 5000 имеет выход на верхний уровень а устройство за пол сотни такой возможности не имеет? Более того если уже говорить о нишевом применени как замена бумажного самописца то этот регистратор должен иметь ну по крайней мере два-три встроенных входа для датчиков , чтобы не махаться с какими то блоками расширения.
    Такая же регистрация нужна была например при контроле автоклава. Там давление и температура должна архивироваться, распечатываться на принтере а потом ее кладут в папку. Иначе тушенку не пропустят в магазин и написать на ней 5 лет срок годности вы не имеете право. На счет автоклава там обошлись устройством типа "параграф". Только там экран малюсенький.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 23.10.2026 в 17:19.
    13,585
    Панель на Linux и scada на нее, + модули ввода/вывода. И по ценнику будет дешевле и по месту смотреть и передавать выше и подключаться удаленно.
    з.ы. тоже не понимаю такой цены от Овен при таких возможностях.
  1. Как востановить работоспособность РГ10
    от Евгений Пелин в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.12.2024, 10:56
  2. Диапазон времени опроса в РГ10
    от Lexx225 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2024, 14:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 04:49
  4. Передача данных с ПЛК100 на РГ10 по Ethernet
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 05:30
  5. сетевые возможности СП3xx
    от theoretician в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 20:39
