Показано с 1 по 3 из 3
Тема: импорт данных из Master Scada 3 в Grafana
    По умолчанию импорт данных из Master Scada 3 в Grafana
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или дайте ссылки как реализовать импорт данных из Master Scada 3.2(один ПК) в платформу Grafana(на другой ПК). Возможно ли отправить данные температур на прямую по протоколу TCP/IP или обязательно задействовать OPC сервер (я использую Master OPC). Есть у кого-нибудь примеры или просто мысли как это реализовать?
    13,593
    Если не ошибаюсь, Grafana нынче работает с БД типа Postgre, Influx и т.д.
    Раньше вроде использовалось какое-то API, но вроде потом его убрали. Смотрите инфу по самой Grafana.
    Штатно такого механизма нет, и версия у вас очень старая.
    Можно через ФБ "Скрипт C#" проходить по дереву, забирать данные, а дальше уже передавать куда нужно.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...eremennyh.html
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Master SCADA 4D
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 18:35
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  4. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  5. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
