Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Возможно обнулить СУНА-121 до состояния ПР-200
    По умолчанию Возможно обнулить СУНА-121 до состояния ПР-200
    Добрый день! А кто-нибудь обнулял СУНА-121 до ПР-200? Как это можно сделать?
    Загрузите любой проект через OwenLogic. Но назад в СУНА уже вернуть не получится
    4,220
    Возможно через exe-шник, который обновление ПО СУНЫ восстановится.
    Если установлен конфигуратор ОВЕН, то в папке Program Data/OWEN ВСЕ прошивки ВСЕХ приборов в виде exe файлов
    Т.к. при программировании через OL ключ будет удалён, то скорее всего после загрузки алгоритма СУНА через exe-шник - он уже работать не будет
  1. обнулить СУНА122 до состояния ПР200?
    от In_Da_Cher_A в разделе Контроллеры для управления насосами
    Последнее сообщение: 03.06.2025, 17:27
  2. Как обнулить PLC 154 U L?
    от Dennis_OFF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2024, 14:25
  3. Обнулить значения переменных
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 20:58
  4. Как обнулить энкодер?
    от Papagun78 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:44
  5. как программно обнулить си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:50
