Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Модули ушли в ошибку!
    23.05.2025
    Железка
    226
    По умолчанию Модули ушли в ошибку!
    Добрый день коллеги. Шкаф пол года лежал без дела, модули ушлди в ошибку.
    Моргает красный индикатор 2раза в секунду
    в инструкции прочитал, что модули ушли в защиту из зи отсутствия опроса по modbus.
    сбросил до заводских настроек, установил айпи адрес через конфигуратор, но ситуация не поменялась
    подскажите как вывести модули из ошибки?
    23.05.2025
    Железка
    226
    модули: MB210-202, MУ210-402, МВ210-102, МУ210-502
    23.05.2025
    Железка
    226
    когда подключаюсь через конфигуратор, и читаю настройки модуля, то ошибка перестаёт моргать на время указанное в настройках, но когда подключаю к СПК, опять уходит в ошибку.
    23.05.2025
    Железка
    226
    может быть что села батарея?
    23.05.2025
    Железка
    226
    в конфигураторе смотрю значение батареи :3042, при максимальном 65535
    Так у вас проблемы с СПК или с сетью (кабелями), раз модули читаются конфигуратором, возвращайте настройки модулей как в СПК и смотрите обмен. Ошибка горит, когда нет опроса мастером.
    Батарейку поменять можно, но проблема скорее всего не в ней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2026 в 10:04.
    А потом окажется, что загрузочное приложение в СПК то не загрузил эти самые пол года назад... Программа то там есть?
    Кстати на ПЛК вроде при сдохшей батарейке ретейн переменные как раз слетают. Вот про персистент не знаю, надо бы проверить...
    23.05.2025
    Железка
    226
    п.о. одинаковое, было залито в 9 аналогичных шкафов и в эти тоже. На момент загрузки п.о. модули откликались. Сейчас приехал перезалить п.о (которое так же залил в агалогичные 9 шкафов) и возникла такая проблема. Дело точно не в п.о.
    23.05.2025
    Железка
    226
    СПК на батарейку не ругется, в отличае от модулей
    23.05.2025
    Железка
    226
    тк там в настройках меняю только ip адрес и маску подсети, больше ничего не трогаю.
    Айпишник такой же как в СПК прописан.
    конфигуратор тоже после замены айпи модуля, перестаёт его видеть (модуль). Нужно удалить устройство из конфигуратора, потом запустить сканирование/поиск указав новый ай пи, и после этого конфигуратор заново видит модуль. Странная манипуляция, но её пришлось повторить со всеми модулями.
    Ну может быть конечно ошибся с адресом. Завтра проверю.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 31.05.2026 в 12:10.
  1. ПЛК110 М2 те же проблемы не ушли.
    от Адрей в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:44
  2. Как убрать ошибку
    от Mak_Sim в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 14:40
  3. ТРМ-251 выдаёт ошибку!
    от JafarNK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 19:15
  4. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:38
  5. ТРМ 151 выдаёт ошибку 81
    от Rustik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 11:28
