Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Удаленная загрузка проекта на ПЛК210-4G
    Question Удаленная загрузка проекта на ПЛК210-4G
    Возникла одна необходимость: удаленно обновлять рабочее приложение на ПЛК210-4G. Сама ПЛК будет находиться в полевых условия в Индии. И из-за необходимости внесения изменений в ПО нужно удаленно отправлять файл на обновление. По этой причине возник такой вопрос. Каким способом это возможно реализовать (имею ввиду не условный скрипт на пайтоне, который будет опрашивать определенную папку на сервере, где будет лежать обновленная программа, а возможность через терминал установить обновление приложения. Или же какой-то другой способ загрузки нового приложения)
    13,549
    Сделать доступным 1200-й порт (CodeSys) только вам.
    Это либо реальный IP со стороны сотового оператора связи, и например использование firewall в плк, чтобы он пустил только вас.
    Либо поднятие VPN со стороны ПЛК на вас.
    p.s. что-то точно из этого реализовано в ПЛК.
    А возможно ли реализовать как-то обновление автоматическом режиме? Без непосредстсвеного подключения самому плк. К примеру на своем сервере со статическим ip завести папку, в которую будут выкладываться обновления ПО. Сам же плк будет подключен к этому серверу, проверять изменения в директории (к примеру по названию файла). При детектировании изменений выкачивать файл/архив и устанавливать приложение/распаковывать архив. Либо же такого метода просто не может быть реализовано?
    Можно. С помощью "условного скрипта на пайтоне" (также доступны Lua и Perl) или, если это более удобно, на bash.
    В прошивке есть curl для взаимодействия с сервером и загрузки файла.
    См. также /usr/bin/toprj.sh как пример скрипта накатывания уже загруженного архива с приложением. На нем базируется функционал вкладки веб-конфигуратора ПЛК - Управление приложениями.
  1. Загрузка проекта на ПЛК 160[М02]
    от Alex.V в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.02.2025, 09:53
  2. Удаленная загрузка рецептов в проект для СПК110
    от DenisAlykard в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2024, 11:46
  3. Удаленная загрузка 2х панелей СПК1хх
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2021, 08:54
  4. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  5. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
