Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Прекращение поставок ПЛК110-MS4
    По умолчанию Прекращение поставок ПЛК110-MS4
    Приветствую всех. Просветите, пожалуйста, по контроллерам с исполнительной средой MasterSCADA 4D. На сайте ОВЕН пишут что 2025 году планируется прекращение поставок ПЛК110-MS4. В этом же году был запланирован выпуск контроллера ПЛК210 с исполнительной средой MasterSCADA 4D. Но не видно в продаже ПЛК210 MS4. Какие перспективы по этим контроллерам? Можно ли также покупать и использовать ПЛК110-MS4, или переходить на ПЛК210, но где они есть в продаже?
    Вот не понимаю, зачем вам эти ПЛК?
    Берёте обычный и подключайте к любой скаде или без неё.
    ПЛК110-MS4 сняли потому что не тянет версии выше 1.2, а новый не выпускают потому что не тянет новые 3.6- 3.9 версии и накой этот хлам?
    Версии 4D выше 3 распухли до десятков ГБт, тут ни один ПЛК не потянет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.05.2026 в 16:14.
    В этих ПЛК веб интерфейс, на них можно заходить с браузера с любого компьютера локальной сети, это очень удобно. Скаду, как я понимаю, необходимо сначало установить на компьютер, чтобы потом с этого компьютера заходить в ПЛК. А если это предприятие где десятки компьютеров: механики, энергетики, технологи и т.д., в таком случае работа со скадой не удобна.
    Веб интерфейс есть на всех СПК и ПЛК2хх и скада не нужна вообще.
    Скада нужна на 1-2 компах которые пишут базу данных, больше нигде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2026 в 08:05.
    В плк2хх встроена веб визуализация. Никаких скад не надо.
    PS Во вторых, к ПЛК по нормальному должен обращаться один ПК, сервер скады, а не ПК энергетика, механика, технолога и пр. Они должны быть бесправными клиентами сервера. Потом ищи концы, кто объект испортил...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 22.05.2026 в 08:05.
    13,503
    Вы забываете среду разработки, типа все из одного места, в том числе и программирование ПЛК. Может тут этот момент играет роль, никто же не знает.
    Спросил у Google: почему ВЭБ-интерфейс так популярен?
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.05.2026 в 09:26.
    Так тут тоже из одного места, из самого кодесиса. А вообще лучше каждая программа для своего функционала. А то понаделали планшетов, где всё в одном, а основной телефон у меня всё равно кнопочный)
    В веб интерфейс плк2хх можно заходить также как и в плк с ms4 через адрес в браузере? И на любом компьютере в локальной сети можно это сделать? Не сталкивался раньше с плк2хх, поэтому разъясните, пожалуйста. Также какие различия между плк2хх со средой Полигон, СРВК и просто плк2хх?
    Нужен IP ПЛК, порт и лучше пароль, вход с любого браузера и любого компа в локалке.
    Все узкозаточенные типа МС4, полигон, телемеханика и подобные в топку, это временные непроверенные решения, пример с МС-4 и телемеханикой уже вылез.
    Возможно скоро из Codesys перейдём на Альту, но это не точно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2026 в 09:58.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2025, 10:50
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
