Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Modbus в ST (ПР200-205)
    По умолчанию Modbus в ST (ПР200-205)
    Здравствуйте!
    Планируется ли завоз modbus функций в ST?
    1) Например, сейчас только в свойствах проекта можно поменять slave адрес датчика. И СНОВА заливаем проект.
    А было бы очень удобно менять его через экран ПРки в retain переменной.
    2) При старте ПРки нужно просканировать ВСЕ modbus slave для поиска датчиков. Но создавать ВСЕ эти адреса в свойствах проекта просто нереально.
    Надо то всего лишь в три строки:
    Код:
    for i:=1; i<248; i++
    ret = modbus_read(i,3,1) // адрес, функция, количество регистров
    end_for
    3) большинство ПЧ имеют +/- одинаковую логику управления и мониторинга
    Можно было бы создать универсальный ST блок, который принимает адрес и тип ПЧ, а также универсальные сигналы управления(cmd=(Start,Stop,Reset),setSpeed=(0..50) )
    а на выходе универсальные сигналы состояния ПЧ(act_cmd,act_setSpeed,act_speed,act_temp,act_mot ohours) и т.д.
    В Codesys, я так понимаю, это можно всё реализовать, а в ПР?
    В ПР200 - ТОЧНО НЕТ, потому что она построена на старом программном ядре КС1.
    Новые ПР, которые с Ethernet, построены на ядре КС2, и там, к примеру их Modbus-Slave-адрес можно уже менять из программы.
    Да, Slave ID самой ПРки можно менять через переменную, НО речь про slave id подключенных датчиков.
    Хорошо. А в ПР205 есть шанс завезти modbus_read в ST ?
    Я не сотрудник ОВЕНа, а просто в курсе дел.
    SlaveID менять - нет, если только в перспективе (надо будет в ОВЕН закинуть мысль, чтобы привязывать туда переменную).
    Modbus_read - точно НЕТ
    09.12.2013
    2,211
    А зачем менять адрес датчика в мастере, если можно выставить нужный адрес у самого датчика?
    9,926
    Чтобы обойти ограничения по количеству опрашиваемых переменных(регистров), короче, пытаются сэкономить, мне так кажется!
  1. ПР200 и НЕ Modbus RTU по RS485
    от Deniska407 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 15:49
  2. ПР200 modbus float
    от pruwait в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.07.2023, 17:40
  3. ПР200 modbus RTU
    от Roshah в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 18:39
  4. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  5. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
