Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Универсальный конфигуратор ПЧВ, не удается подключиться через RS-485 к ПЧВ3
    Angry Универсальный конфигуратор ПЧВ, не удается подключиться через RS-485 к ПЧВ3
    Имеем ПЧВ3-2К2-В, имеем задачу, подключить СМИ2-М по RS-485 и считать об/мин с ПЧВ.
    1. На ПЧВ настроили параметры:
    F12.00 - 0
    F12.01- 1
    F12.02 - 3
    F12.03 – 0
    Открываю Универсальный конфигуратор ПЧВ, задаю следующие параметры:
    Нажимаю «Применить», и…
    COM4. один, единственный.
    Преобразователь RS-485 – 100% исправный, проверили на др.устройстве.
    DIP переключатель «RS-485» в правом положении (ON)
    Провода А и В менял местами, которые идут от преобразователя.
    На ПЧВ, подключал провода на клеммный ряд, первый(верхний) ряд, 3 слева, это А+, второй (нижний) ряд, 3 слева, это В-.
    Уже голову сломал, как подключиться, помогите!!!
    При отключении преобразователя, COM4 пропадает?
    У COM4 тоже параметры порта есть, вы их проверили?
    Да, пропадает.
    Совпадает.
    Какие драйвера должны стоять, кроме универсального конфигуратора ПЧВ и Framework'a выше 3.5 версии?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    lnikita
    После изменения сетевых настроек ПЧ перезпускали по питанию?
    Если это моха, например, то там ещё одно устройство кроме сом порта должно появиться, где нужно настроить протокол, 485 или 232, 2х или 4х проводная схема...
    Да, неоднократно.
    Нет, простенький преобразователь. Но рабочий, проверили на другом девайсе.
    В руководстве пользователя есть таблица "Настройки параметров связи прибора для работы с конфигуратором", и там настроить параметры 08.30-08.33.
    на ПЧВ это параметры 12.00 - 12.03 ? Если да, то параметр, аналогичный 08.30 в РЭ на ПЧВ не нашел.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    8-30 и пр. - это доки к старой версии конфигуратора.
    Пробовали подключаться через разъем RJ-45?
    Пробовал, не выходит, тоже.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.10.2025, 09:29
  2. Управление ПЧВ3 (М01) через MODBUS RTU с помощью драйвера Мх110
    от AlligatorNet в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 16.09.2024, 12:08
  3. не могу подключиться через codesys к raspberry 4
    от al-x в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.07.2024, 14:45
  4. Ошибка чтение "Универсальный конфигуратор ПЧВ"
    от flsegio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2020, 03:04
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 10:26
