Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ-148. Связь по RS-485 на кит.конвертере model-k2 usb--rs485 с CH340/341 чип
    01.12.2025
    Tmsk
    8
    По умолчанию ТРМ-148. Связь по RS-485 на кит.конвертере model-k2 usb--rs485 с CH340/341 чип
    Доброго всем!
    Спрошу может кто соединялся данными адаптерами (см.фото, куплен на озоне) по RS-485 с приборами ОВЕН
    Есть в наличии ТРМ-148(унив. 8-канальный пид-регулятор) код заказа - , модификация №6, v.5.08
    Цитата Сообщение от To1 Посмотреть сообщение
    Доброго всем!
    У меня подобный адаптер, только с АЛИ. В чём проблема то?
    На адаптер ставите драйвер, проверяете настройки.
    Скачивайте Руководство, конфигуратор ТРМ148, настраивайте и соединяйте https://owen.ru/product/trm148/documentation
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2025 в 13:38.
    13,536
    у меня на CH340 перестали работать в Windows 10 Pro, COM появляется, а ничего не работает, типа порт закрыт. не разбирался еще, кто его неожиданно захватывает? Может обновленный драйвер косячит или еще что.
    9,919
    У меня наоборот всё работает, в смысле, купил для прикола преобразователь интерфейсов USB в RS485, почему для прикола, потому что дешевле овенского АС4(М) в 29 раз(за штуку), думал муляж наверно, продают же в ресторанах муляж яичницы, короче, сам такого не ожидал всё заработало из коробки, даже никаких драйверов не пришлось ставить для Винды(10), что нет гальванической развязки, мне на столе она как собаке пятая нога!
    Почему Овен не может также сделать, в смысле, чтобы из коробки работало, для меня остаётся загадкой, объяснения типа "хотели как лучше, получилось как всегда", меня не устраивают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.12.2025 в 14:25.
    13,536
    чтобы из коробки работало, надо, чтобы драйвера имели PID/VID от производителя чипа, тогда Windows автоматом подтягивает драйвера.
    з.ы. ну тут кроме PL2003, так как там все веселее, большая масса китайских чипов в обход производителя и Windows пишет "интересную" надпись при установки дровишек
    01.12.2025
    Tmsk
    8
    вот такой адаптер. (https://www.ozon.ru/product/w-e-j-c-...sVariantMode=2)
    • Тип файла: png 1.png (500.5 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 2.png (508.9 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось To1; 01.12.2025 в 19:20.
    01.12.2025
    Tmsk
    8
    Причем ТРМ-148 без проблем подключается через моха uport 1150 по rs485
    01.12.2025
    Tmsk
    8
    Драйвера стянул с инета.
    Решил спросить может пробовал кто.
    Пока не понял, рабочее устройство или нет
    Вроде все правильно делаю.
    Скрины где, настройки адаптера и настройки Мастера (чем читаете) ?
    Надеюсь проект не тот же, что с Mоха и клеммы А и В включили правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2025 в 19:44.
    01.12.2025
    Tmsk
    8
    секунду...
    ставил 9600 скорости и там и там
    нет связи...
  1. ПЧВ стабильная связь по RS485
    от tolyan23 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:11
  2. ПЛК 160 связь по rs485
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 11:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 08:52
  4. связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 12:10
  5. Связь ПЛК - ПК via RS485
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:31
