Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ110-224.1ТД скачет напряжение питания тензодатчика
    Question МВ110-224.1ТД скачет напряжение питания тензодатчика
    Недавно вышел из строя тензодатчик (обрыва нет, в два раза выросло сопротивление). Пока подходящего тензодатчика для проверки нет.
    На МВ110-224.1ТД показана ошибка датчика. Нормально ли что при этом на выходе питание то подаётся то нет ??
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    В этом модуле есть параметр E.Rgm, если он стоит в 1, то возбуждение датчика выполняется знакопеременным напряжением.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 14:13
  2. Номинальное напряжение питания ТТР HD-1022.10U
    от nikandra1105 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 14:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38
  4. Напряжение питания ПЛК150-220 ????
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 07:02
  5. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
