Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь ТРМ
    По умолчанию Связь ТРМ
    Опишу ситуацию: есть расходомер US-800, ТРМ-202, еще один ТРМ на управление часотником. Задача такая: собрать схему для суммирования расходов 1 и 2 линии, что бы все это шло в ТРМ на управление частотников.
    Вопрос таков, смогу ли я передать данные с ТРМ-202 на сервер, там суммировать параметры, затем передать их на ТРМ частотника по RS-485? (Передавать буду через Moxa NPort).
    13,594
    Если есть интерфейсы, почему нет?
    Тут уже все зависит от scada (или самописного ПО) каким образом можно сделать передачу параметров между устройствами.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Вы сможете сервером прочитать данные с 202, обработать, и передать в на "еще один ТРМ". Эти оба два ТРМ могут быть как на одной шине 485, так и на разных. Естественно, для разных шин потребуется соответствующее количество портов на сервере.
    Т.е. результат сложения передавать на ТРМ (ПИД-регулятор) в качестве уставки?
    Я бы попробовал по другому:
    1. Если сигналы токовые, то параметрами in.L2 и in.H2 задал обратно-пропорциональную зависимость для 2-го канала со смещением в отрицательный диапазон.
    2. Если выход токовый, то iLU2 = dPu - разность сигналов 1 и 2 каналов передавал на ПЧ в качестве уставки.
    3. В ПЧ включил ПИД.
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.08.2025 в 07:49.
    9,953
    Цитата Сообщение от Vladislav11 Посмотреть сообщение
    Мне кажется можно в ИПП120 собрать все необходимые сигналы, там всё суммировать и обработать как надо и отправить уставку в ПИД-регулятор ПЧ, можно конечно и ПИД-регулятор использовать в ИПП120, но это уже варианты. Можно управлять несколькими ПЧ.
    Всё лишнее выкинуть!
    Если данные нужны и для верхнего уровня, тогда ПР200 вместо ИПП120 применить, там два сетевых интерфейса может быть.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2025 в 19:30.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Связь ПЛК с ПЧ
    от cerceli в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:44
  3. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  4. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
