Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по МКОН
    По умолчанию Вопрос по МКОН
    Не нашёл тему по МКОНУ, написал сюда.
    Если укажите куда правильнее перенесу тему.
    Суть вопроса:
    Есть МКОН - задача с его помощью снять данные с контроллера дельта, и затолкать в овен OPC Server.
    Протокол контроллера Modbus ASCII 115200 8N1 , Адрес 1
    До этого были такие же контроллеры, там был протокол RTU, настраивал в режиме мастер Ethernet, слейв rs485 и за счет маршрутизации перекидывал с 1го адреса на 1й и работало.
    Приложил собственно маршрут.
    Сейчас так как протокол изменился не помогает данное решение, ошибка 4 - неизвестная ошибка.
    Пытался настроить в режиме мастер rs-485, слей = Ethernet, ошибка соединения с устройством.
    В общем не понятно совсем как и что делать.
    Напрямую контроллер с Owen Opc server через переходник я вижу usb-RS485 вижу. Значения и переменные видны.
    П.С. Фотку с настройками мкона не грузит.
    Последний раз редактировалось TrTinf; 11.08.2025 в 15:30.
    13,508
    А вам вообще подойдет МКОН? он как бы шлюз из Modbus TCP в RTU (не припомню там ASCII, но проверьте документацию)
    Да вполне подходит)
    13,508
    ну тогда может маршрут неверный? у шлюза 1-й адрес зарезервирован под него самого, и каким-то образом можно изменить за счет маршрутизации (были темы по данному поводу)
    Да в этом вопрос скорее всего.
    А вот как правильно прописать маршрут я не понимаю(
    прошу закрыть//Удалить тему.
    Перенес в профильный раздел
  1. МКОН.
    от Pavel_Engineer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 05:47
  2. МКОН - OwenCloud
    от v_xxx в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 15:47
  3. МКОН 1.22 ПЧВ2
    от A2nced в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2021, 08:27
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
