Показано с 1 по 8 из 8
Тема: AC4-M не подключается на ПЧВ3
    По умолчанию AC4-M не подключается на ПЧВ3
    Добрый день
    Установил конфигуратор на ноутбук, установил драйвера. настрил адреса скорости в ПО/windows10/ПЧВ3.
    в итоге при попытке добавить устройство конвертер мигает какое то время(связь есть) но пишет что "не удается подключиться к устройству". Ранее между конвертером ПЧВ3 были тонкие провода без экрана(0,5метра) и использовался стационарный ПК. Связь была. Потом долгое время все было обесточено. Комп заменили на ноутбук и связь настроить не получается. Попробовал экранированный провод(экран подключил только к AC4-M) Также результата не дало. Что можно еще поправить?
    9,970
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Вероятно, драйвер не встал для АС4-М, в диспетчере устройств что показывает?
    Silicon labs cp210x usb to uart bridge
    Врятли не встал. Поскольку на частотнике если я меняю параметры связи, то при попытке добавить устройство АС4 просто горит -не мигает.
    9,970
    В диспетчере устройств нормально показывает, без восклицательных знаков, какой ком-порт занимает, Вы этот указали при настройке связи?
    Если с АС4-М и настройками проблем нет, тогда всё хорошо, в смысле можно попробовать связаться другой программой, например бесплатным ОРС-сервером:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2025 в 00:08.
    Да, восклицательных знаков нет, только он называется по другому.
    Скачал универсальный конфигуратор ПЧВ. тоже не может найти. Может в частотнике еще надо чтото настроить, чтобы он откликался на 485 интерфейс?
    9,970
    Попробуйте два проводка интерфейса поменять местами, может попутали!
    Попробуйте связаться с другими устройствами, какие есть в наличии, чтобы убедится что проблема не на стороне АС4-М!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2025 в 00:27.
    Интересно, установил OPC сервер. Никогда им не пользовался, однако получилось настроить и данные обновлялись. Тоесть работает обмен! Возникает тогда вопрос что в приложениях овен конфигуратор и универсальный конфигуратор не так работает!?!?
    9,970
    Так с ОРС-сервером там всё просто, даже разбираться не с чем:
  1. ПЛК-210 не подключается по USB
    от Ariagon в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.11.2024, 15:43
  2. Не подключается к ПЧВ по RS-485
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.04.2022, 17:44
  3. Не подключается ПЛК 110
    от Safron в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 18:47
  4. ПЛК 154: не подключается по RS-232
    от bidoc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 21:01
  5. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53
