Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Связь между двумя ПЛК200 по RS-485
    По умолчанию Связь между двумя ПЛК200 по RS-485
    Добрый вечер, форумчане. Прошу помочь в решении следующего вопроса.
    Есть два шкафа:
    1.
    ПЛК200->Eth1->Modbus_TCP_Master->Модули ввода-вывода;
    ----------> Eth2->Modbus_TCP_Slave->Панель оператора;
    ---------->COM->Modbus_RTU_Master->расходомеры.
    2.
    ---------->COM->Modbus_RTU_Master->модули ввода-вывода.
    Мне нужно соединить эти ПЛК по модбас (между шкафами прокинуть двухжильный кабель).
    Есть конвертер RTU/TCP.
    Будет ли это работать, если в ПЛК-1 на компорт добавить слейв устройство, а в ПЛК-2 на Eth2 добавить мастера и их связать через этот конвертер?
    Спрашиваю, т.к. пока не разобрался с этой чёртовой коробкой (преобразователем), проверить не получается.
    Последний раз редактировалось mf_; 14.07.2025 в 17:57.
    Вы что то путаете rtu с tcp... Как у вас на сом порту тср протокол...
    Спасибо. Исправил исходное сообщение. Копировал не глядя.
    13,585
    Вроде в 200-ке можно библиотекой делать Com over tcp. Так как линия двух проводка, то преобразователь должен быть со стороны ПЛК, где использоваться будет eth.
    Ну и что там за преобразователь? Если ещё и протокола, так можно и на протоколе настроить. Tcp-Rtu
    получается на eth2 будет одновременно и мастер и слейв, почему тогда не сделать на eth1 тоже самое (к мастеру добавить слейв) и тогда, наверняка, ПЛК-1 по eth1 дополнительно к модулям ввода/вывода может работать и со вторым плк без протяжки дополнительного кабеля
    На недавней онлайн встрече Евгений Кислов сказал, что для модбас тср вообще не важно, куда вы его прикрутите. Хоть все на один можно повешать, опрос не зависит от этого.
    Хотя возможно я и вру... Память плохая стала...
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Зачем вам преобразователь, на борту же есть 485й по нему и соеденить.
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
