Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не работает выделение текстового поля в диалоговом окне
    По умолчанию Не работает выделение текстового поля в диалоговом окне
    День добрый, возникла такая проблема: в визуализации не работает выделение текстового поля при итерации между элементами диалогового окна с помощью клавиатуры. Сначала пробовал сделать через g_Selection_Manager, но он мне выдавал Access Violation при попытке перемещения между полями. При этом я заметил, что при открытии диалога sCurrentVisu остается значение названия визуализации, а не названия диалогового окна (в целом это может быть и логично тк диалог - это не экран визуализации и поэтому и выдает access violation). Если же я добавляю строку для того, чтобы включить поддержку standard keyboard handling, то и вовсе выделение работает не в диалоге, а на экране визуализации за диалоговым окном. Может кто сталкивался с такой проблемой
    27.01.2015
    14,005
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, с которым я смогу воспроизвести эту проблему, и пошаговое описание, как это сделать.
    Сделал минимальный проект с этой проблемой
    27.01.2015
    14,005
    Насколько я понимаю, для предотвращения исключения нужно открывать диалог как модальный (xModal := TRUE)
    Если возникнут какие-то дополнительные вопросы - то, пожалуйста, напишите мне в телеграм (см. в подписи).
  1. Пропало нормальное выделение динамического текста
    от Kliper в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.01.2025, 22:26
  2. Сохранение/чтение текстового файла
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:30
  3. Разбор текстового сообщения
    от vasylye в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 17:02
  4. Выделение IF-ELSE-END_IF и так далее
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 08:55
  5. ип320 - поля ввода
    от Terrano1992 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 18:36
