Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЕ210 + ПВТ100 - ошибка 255
    По умолчанию ПЕ210 + ПВТ100 - ошибка 255
    Купил ПЕ210 2 дня назад. Подключил к нему очень старый ПВТ100 (2019 - 2020 года выпуска где то). Завел в облаке (базовый функционал). Постоянно идет ошибка 255 - т.е. нет обмена по RS-485 явно. Причем этот ПВТ через АС4 прекрасно подключается с теми же параметрами к ПК и все передает.
    На лампочках ПЕ210 видно, что обмен якобы по RS-485 идет и с облаком идет, в облаке обновления идут.
    Собственно и вопрос - как то я не то делаю, можно ли как то продиагностировать обмен? Или же это явно неисправность и отправлять шлюз на ремонт?
    P.S. Я тут совсем новичок, не взыщите )))
    13,508
    Между ПЕ и ПВТ можете посмотреть обмен, используя программы прослушки. Потребуется преобразователь в RS485. Ну подыскать подходящую программу.
    АС4 ОВЕН подойдет?
    13,508
    Подойдет. Тут больше задача выбора ПО, которое умеет прослушивать порт. и подключить его на линию 485 между ПЕ и ПВТ. Раз лампочки обмена моргают, то какие-то попытки есть. А там может неправильно настроен адрес, и т.д.
    Да вроде все там нормально настроено. С те ми же параметрами он через АС4 к SCADA цепляется и передает нормально....Что и настораживает по поводу "здоровья" порта на ПЕ210
    13,508
    Адресация в облаке насколько помню задается в hex, проверьте по документации.
    Дальше, как именно адресует само облако регистр? надо ли прибавлять 1 или нет к адресу?
    з.ы. не пользуюсь облаком, по этому стать на линию и посмотреть, потом проверить в парсере Modbus лишним никогда не будет.
    Ненавижу устройства, у которых нет возможности посмотреть обмен. Вот кто мешал добавить в ПЕ и прочее примитивный web с отображением обмена ? возможностью нажать на паузу и скачать?
    расслабляет RapidScada в этом вопросе
    Ага, с Rapd SCADA дружим ))) Она этот ПВТ с теми же параметрами на раз читает ))
    Собственно это я тут в OwenCloud новичок, так то уже не один десяток лет в автоматике....
    Попробую в техподдержку по ПЕ написать тоже что и здесь
    Спасибо!
    13,508
    да я по нику вижу, что дружите
    Вот такую прогу техподдержка предложила для сниффера:
    https://github.com/gthvidsten/open-s...nitor/releases
    13,508
    Может быть, я не пробовал.
    https://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/download.htm - триала достаточно должно быть, там есть режим прослушки.
  1. ПЕ210 + ТРМ32 и ошибка 255
    от Rybnov в разделе ПЕ210
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 09:35
  2. Обновление ПЕ210
    от DKE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 17:37
  3. ПВТ100
    от Garr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 14:16
  4. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
