Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЧВ М01 - Управление временем разгона и торможения
    По умолчанию ПЧВ М01 - Управление временем разгона и торможения
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать по настройке ПЧВ М01.
    Описание поблемы: необходимо разгонять платформу по прямой постоянным ускорением до разных скоростей (от 1 до 8 км/ч): Примерное ускорение: 2 м/с2. Для этого в частотном преобразователе были выставлены следующие настройки:
    F01.20: 1 (50 Гц)
    F01.21: 2 (0,01 с)
    F01.22, F01.24, F01.26, F01.28: 2,05 с
    F01.30: 0 (откл.)
    Если я правильно понимаю, то мы получили прямую зависимости частоты от времени.
    Если я что-то неправильно поняла, прошу подсказать, как добиться подобного графика. Чтобы ускорение для любой частоты было постоянным.
    9,874
    Цитата Сообщение от FedosovaLudmila Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    F01.20: 1 (50 Гц)
    F01.21: 2 (0,01 с)
    F01.30: 0 (откл.)
    У вас двигатель синхронный?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    FedosovaLudmila
    Время, указанное в параметрах разгона\замедления есть время разгона от 0 до максимальной частоты (от максимальной частоты до нуля для замедления), указанной в соответствующем параметре.
    Например указано время 10 сек, максимальная частота 50Гц. Это значит что двигатель набирает обороты, соответствующие 50Гц, за 10сек. Если например задана частота 20Гц, то время разгона будет 4 сек, 40Гц - 8 сек.
    Обычно по умолчанию характеристика разгона линейная. В некоторых ПЧ есть возможность менять линейность характеристики разгона (логарифмическая\экспоненциальная), но обычно это для насосных\вентиляторных применений. Таскать телегу можно на характеристике по умолчанию.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.06.2025 в 09:08.
    Электродвигатель АИР 80В2 2,2кВт*3000об/мин (асинхронный)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    В данном ПЧ есть возможность менять время разгона по сигналу на дискретных входах Хn, настраивается в параметрах F5.nn.
    В ваших настройках все варианты времен одинаковые, смысла в параметрах F01.24, F01.26, F01.28 нет никакого, если не используя функционал смены времени разгона\замедления. Разгон\замедление будет работать только согласно параметру F01.22.
  1. Управление временем таймера TON или TOF
    от Алексей_Михайлович в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 20:55
  2. Расчет разгона ШД
    от Shurick в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 13:54
  3. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  4. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:26
  5. По кривой разгона, вычислить коэффициенты ПИД
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:42
