Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Компиляция в CODESYSE
    Question Компиляция в CODESYSE
    При компиляции выдало ошибку, ссылается на RightSide (RightSide-04).
    Что это значит и как это исправить?
    Выложите, пожалуйста, ссылку на простейший проект, в котором я смогу увидеть эту ошибку.
    Вот программа
    DZ.project
    Цитата Сообщение от Максим VMV Посмотреть сообщение
    Вот программа
    DZ.project
    У меня в присланном вами проекте данная ошибка не повторяется.
    Но при этом у меня не установлен V3.5 SP18 Patch 2, который вы используете - я открывал ваш проект в более свежей версии.
    Наши контроллеры программируются в среде V3.5 SP17 Patch 3.
    Я рекомендую вам установить и использовать именно эту версию.
    Хорошо, большое спасибо!
    Попробую установить V3.5 SP17 Patch 3, потом сообщу что получилось =)
    Вопрос следующий!
    Я изначально работал в CODESYS 64 3.5.18.20, потом выяснилось что ОВЕНовские таргеты не корректно работают на нем.
    Установил CODESYS_3.5_SP17_Patch3, установил ОВЕНовские таргеты, и все работает без ошибок.
    Проблема заключается в том, что после установки SP17, перестал работать SP18, просто не открывается, и не могу открыть старые файлы, в SP17 они не открываются.
    Не хочется все переделывать, если возможность это как то исправить, чтобы открывался SP18, или они не могут вместе работать?
    Могут.
    Удалить SP18 и установить заново.
    Получилось, спасибо!
  1. Компиляция проекта для СПК207
    от ivved в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 13:28
  2. Компиляция макроса
    от andemeno в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 16:42
  3. компиляция старого проекта СПК107
    от yaroslavcik в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.02.2022, 13:19
  4. Условная компиляция по текущему таргету
    от AndreyS в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 09:24
