Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите, туплю....
    По умолчанию Помогите, туплю....
    В программе реализована лампа аварии и сирена, нужно иметь возможность сброса сирены при сохранении сигнала аварии на входе в макрос. Screenshot_126.jpg Спасибо.
    Я реализовал так. Блок на ST:
    function_block alarm
    var_input
    inputAlarm : bool;
    inputMute : bool;
    end_var
    var_output
    lamp : bool;
    horn : bool;
    end_var
    var
    voice : bool := TRUE;
    end_var
    IF inputMute THEN
    voice := FALSE;
    END_IF
    IF inputAlarm THEN
    lamp := TRUE;
    horn := voice;
    ELSE
    lamp := FALSE;
    horn := FALSE;
    voice := TRUE;
    END_IF
    end_function_block
    Установка триггера сирены по переднему фронту аварии, сброс от кнопки сброса или по заднему фронту аварии(если надо)
    Спасибо! Век живи век учись)
    А так как мы не учимся ничему, то века и не проживаем.
    9,692
    Вот здесь(в этой теме), для танков подобное делали, в смысле, неужели трудно посмотреть: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412743
