Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР 103 и MQTT.
    По умолчанию ПР 103 и MQTT.
    Коллеги. Добрый день. Интересует вопрос касаемо интеграции MQTT в пр 103, в качестве публикуемых данных и их чтения. Информацию нашел только для ПЛК. Прошу помочь разобраться как это возможно реализовать. Задача- публикация данных о состоянии выходов и их управление, отслеживание состояния входов. Публикация по modbus rs485 или Modbus TCP. Спасибо.
    Нет в реле MQTT, это не ПЛК.
    Используйте облако Овен, без MQTT.
    Или скаду или ОРС сервер, умеющие MQTT.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.05.2025 в 09:09.
    Собираюсь попробовать вот этот девайс https://www.chipdip.ru/product0/8041082629
    Или https://www.chipdip.ru/product0/8039140996
    Инфы мало только https://www.zlan-iot.com/document/Us...T_Gateway.html
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.05.2025 в 10:16.
    13,633
    EFrol дорогА свое устройство никак не допилили? опробовать
    Свое только в своих проектах. Лень пихать WEB-ку для настроек. Да и вернулся к первому проекту PIC12F1822 + SIM800L.
    4G<->MQTT<->RS485 - более востребован оказался.
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.05.2025 в 10:20.
    13,633
    EFrol да пока хрен с ней, этой web. можно и без, если требуется перепрошивать, подскажете как. Интересует именно прицепить к Scada, как пойдет...
    Сейчас на ПК драйвер в трее висит, у которого UDP-порт привязывается к двум топикам (in, out).
    Если нужен RS232, то подключаю виртуальный COM через USR-VCOM.
    Поэтому к Scada можно подключить через виртуальный RS232.
    Но уже просят драйвер реализовать отдельным Ethernet-устройством, чтобы можно было подключить к СП3хх.
    Что-то типа ModbusTCP<->MQTT
    Почему-то мало кто желает со Scada связываться
    Но китайцы чувствую отберут рынок.
    Тут товарищ один уже замучал.
    - Давай MQTT-клиента реализуем в виде макроса для СП3хх и подключим к ПМ01.
    У него на удаленном объекте уже стоит СП и он хочет управлять объектом через MQTT.
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.05.2025 в 10:51.
    13,633
    EFrol вопрос цены. 6+ тысяч против 1,5-2 это серьезный аргумент вообще-то.
    меня другое интересует, минимум всяких лишних в трее, ибо не только Windows. Работа драйверов прозрачно как через Ethernet-RS485 так и через эту приблуду, пусть она и mqtt. то есть добиться такой работы.
    Вот и получается, что со стороны удаленного объекта лучше 4G<->RS485(Master)
    А со стороны управляющего (где уже есть Internet) более универсальный подход это одни Ethernet и всё, который будет UDP/TCP/ModbusTCP<->MQTT.
    Или то, что уже предлагают китайцы (RS485<->MQTT gateway). Поэтому думаю взять такого китайца и адаптировать свой 4G<->RS485. Всё остальное смысла не имеет.
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.05.2025 в 11:53.
    13,633
    смысл имеет цена. И возможность производить в хорошем качестве в последующем.
  1. Библиотека MQTT
    от NIKITA_SUPER в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2026, 08:19
  2. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 13:32
  3. MQTT
    от S.A.D. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 15:28
  4. Частота публикации в MQTT
    от svlasov в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 16:08
  5. MQTT
    от f_rzh в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 16:54
