Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вынос пульта частотного преобразователя Delta VFD-E
    По умолчанию Вынос пульта частотного преобразователя Delta VFD-E
    Имеется частотный преобразователь Delta VFD-E необходимо пульт частотного преобразователя вынести на расстояние 50 метров от частотного преобразователя. подскажите , возможно ли это реализовать и если да, то подскажите маркировку кабеля для сие действия.
    Для Delta существует выносной блок https://kipservis.ru/delta_electroni...uari_rc-01.htm
    А можно спросить, зачем?
    Судя по фото, достаточно взять 10-ти пиновый плоский шлейф (шаг 1,27 мм.) нужной длины и 2 разъёма IDC10 и IDM10 и обжать их согласно "ключа" (красной жилой к ключу - стрелка) на корпусах разъёмов.
    Снять имеющуюся панель и поставить изготовленный шлейф с разъёмами между панелькой и "тушкой" самого ПЧ.
    P.S. Возможно шлейф придётся поместить в экран, во избежание наводок.
    Стандартный кабель для этого частотника вроде 5 метров максимум, EG5010A.
    На 50 м. лучше не рисковать с самодельным шлейфом, а подобрать недорогую панельку с модбасом. Samkoon на 4.3″ или ИПП120, на любителя.
    Короткий самодельный шлейф на полметра работает.
    кому то лень, либо просто не знает как сделать оператору удалённое управление частотником, поэтому из-за невозможности притащить частотник к оператору или посадить оператора у шкафа с пч, чел решил задачу тупо в лоб - выдрать съёмную панельку и растянуть кабель
    но 50 метров для интерфейса типа 232 или 422 и плоским шлейфом - это бред, но поразвлекаться бесполезной ерундой на работе - почему бы и нет, может и прокатит если будут стараться и им может повезёт
    9,607
    Вероятно человек - БМП!
    Зачем вот сразу кАками кидаться?
    Иногда достаточно вынести панельку на дверь шкафа и это нормальная, стандартная, оговоренная мануалом ситуация.
    Да, нет под руками фирменного кабеля для этого. Либо его ценник как крыло от Боинга. Но это не значит что нет выхода.
    Да и длина порой не превышает 1 - 1,5 м.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Интерфейс 422 до 1200 метров.
    я не встречал плоских шлейфов длиной 1200 метров и диаметром жилы 1 квадрат
  1. Какой cosf у частотного преобразователя.
    от Андрей 77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 18:06
  2. Вне частотного диапазона
    от Спорягин Кирилл в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 23:40
  3. Выбор однофазного частотного преобразователя 4кВт
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:11
  4. СПК107 и modbus - вынос мозга
    от jean в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:07
  5. Эмулятор IR пульта для RS485
    от Edik_Ponomarenko в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 13:49
