Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Два датчика давления 4-20мА + ПЧВ3 [MO1]
Древовидный режим
    По умолчанию Два датчика давления 4-20мА + ПЧВ3 [MO1]
    Имеется схема: Из системы идет теплоноситель (вода), на входе в насосную группу (2 насоса) стоит 1-й датчик давления, после насосов стоит 2-й датчик давления. Далее теплоноситель уходит в теплообменник и обратно в систему.
    Задача: Уставку задавать вручную с панели, подключить к ПЧВ3 оба датчика, чтобы он наблюдал фактическое давление на входе(1-й дд) и пытался довести давление к уставке на выходе(2-й дд) из насосной группы. Подскажите, можно ли подобное реализовать и каким образом. Система планируется в паре с ТРМ1032М, и с аналогового выхода ПЧВ отправлять данные 2-го датчика на модуль ПРМ.
    P.S. В данной специфике только начинаю свой путь, потому буду рад узнать мнение опытных специалистов. Поиски в интернетах дали увидеть возможность в данном подключении, но на алгоритм поддержания перепада давления в насосной группе, как понял это для более старой версии ПЧВ3.
    Последний раз редактировалось kotakka; 14.05.2025 в 09:15.
  1. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  2. ПЧВ3 [М01] управление по 4-20мА
    от tPorte в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.07.2024, 17:46
  3. ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
    от mexanika23 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 15:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2021, 08:41
  5. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
