Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли как-то получить ссылку на параметр и добавлять эти ссылки в массив?
Сейчас объясню какая задача предстоит - условно есть порядка 300 параметров, для которых нужно назначать значение по нажатию кнопки.
Идея была в том, чтобы создать для одно параметра библиотечный объект. В объекте, например, прописать алгоритм, чтобы при старте он добавил ссылку на параметр, а также номер зоны (в общем какую-то структуру), в глобальный массив.
Далее на каком-то общем экране сделать кнопки, которые будут отвечать за определенный массив. При нажатии на кнопку, будет происходить итерация по массиву структур (объектов), и если номер зоны будет совпадать с номером зоны в структуре, то по ссылке присваивать Параметру определенное значение.
Возможно ли такое сделать, может через ST или C#. Пока все уперлось в то, что непонятно как сохранять ссылку на параметр в библиотечном элементе. Остальное алгоритм, вроде более менее ясен.
