Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Аналоговый выход 4-20 пр200
    По умолчанию Аналоговый выход 4-20 пр200
    Добрый день
    подскажите что я не так подключаю?
    собрал схему для управления клапаном сигналом 4-20 мА
    на на выход подаю переменную от 0 до 1.0
    это подключил у клапана
    это у пр200
    подскажите правильно ли собрана схема? и почему нет на выходе сигнала.
    Мультиметр в послед подключите, может так увидите, что там. И как написали выше, может оказаться, что питание с пр не обязательно...
    PS Уже удалили... Ну ничего. Мультиметр на миллиамперы и вперед...
    последовательно подключил мультиметр, показывает мА. может правда в клапане in out перепутаны?
    Нашел по нему описание
    Внешний компьютер или промышленный прибор подает стандартный сигнал для управления степенью
    открытия/закрытия клапана и одновременно передает соответствующий стандартный сигнал обратно.
    Способ подключения:
    1. На стороне ввода питания "N" подключается к нулевой линии, а "L" - к фазным проводам;
    2. " +” на стороне "внешнее управление" указывает на положительный полюс входного сигнала, а " - "
    указывает на отрицательный полюс входного сигнала.
    3. "+” на стороне "обратной связи" соответствует положительному полюсу выходного сигнала, а " -" соответствует
    отрицательному полюсу выходного сигнала.
    Ну на out можно просто мультиметр посадить, посмотреть шо там, можно через сопротивление, если опасаетесь за железяку. Главное чтоб и на входе показывал то, что выдает ПР, и на выходе в соответствии с реальным положением. Остальное все в ваших руках. Может и напутано с биркой.
    Все извините, ввел всех в заблуждение, видимо уже в глазах двоится.
    смотрел на AO1 а подавал на АО2
    все работает, подключено правильно. но немного за тупил
    у клапана свое питание 220, схемы нету, китайский клапан.
    По фото похоже , что выход Чёрный +белый, а вход Коричневый+белый.
    И ещё на схеме и в реале IN и Out перепутаны местами
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2025 в 18:58.
    предлагаете поменять из in в out переткнуть?
    zxq2004 позиционер китайский, in вход 4-20
    больше по нему не нашел информацию
  1. ПР200 аналоговый выход 4-20мА
    от AlexAjax в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.10.2024, 19:08
  2. Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?
    от Punktir в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:16
  3. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  4. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  5. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
