Работаю не так давно с Конфигуратором СП300, при этом есть некоторый опыт в других подобных ПО. Какие минусы СП300 смог заметить:
- нет многопозиционного индикатора (один объект с управляемым набором пользовательских изображений в зависимости от состояния, количеством больше чем два)
Пример: необходимо отобразить выкатной элемент (ВЭ) с выключателем. Удалось как-то выйти из положения путём наложения объектов друг на друга в разных слоях, но теперь очень трудно выделить конкретный объект для редактирования
- нет нумерации слоёв (только выше/ниже) -> невозможно перейти на нумерованный слой
- нет вкладки "Дерево проекта", чтобы непосредственно перейти на интересующий объект по его ID
- нет конструктора таблиц (добавить источник сообщения, важность и пр.) -> невозможно применить фильтр по этим признакам для просмотра интересующей группы сообщений
- нет способа импортировать историческую таблицу из заранее подготовленного на ПК xls, что было бы удобнее. При этом существует импорт/экспорт архивов, почему разработчикам СП300 не использовать тот же подход?
- если необходима историческая таблица, а также таблица сообщений реального времени, аварийных сообщений - они никак не пересекаются? Нельзя из одной сделать другую?
- листание таблицы вперед/назад, а как перейти непосредственно по номеру страницы?
- в функц.области (ФО) есть математические операции, почему не добавить логические?
- ФО при добавлении не нумеруются, не переименовываются? Их возможное количество ограничено ?
- биту видимости не хватает галочки Инверсия (когда необходимо не показывать объект при выполнении условия, а скрывать при НЕ выполнении условия)
Мой вывод: конфигуратор СП300 выполняет свои задачи, однако хотелось бы видеть сопровождение ПО и какой-то прогресс. Так-то с v.2-D3k-5 2018 года уже много времени прошло.
Что скажут участники форума и компания Овен?
Ответить с цитированием
