Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПЛК200 Modbus TCP
    Question ПЛК200 Modbus TCP
    Добрый день. Хочу подключить к плк200 по modbus tcp устройство с разъемом RS-485. Делаю это через преобразователь интерфейсов USR-TCP232-410s. Плк настраиваю как мастер, преобразователь как слейв. Указываю правильные айпишники, порт, а при запуске проекта в статусе порта постоянно сменяются сообщения OFF, CONNECTING и SOCKET_ERROR. Сам преобразователь тоже настроен.
    1.jpg - настройки ethernet
    2.jpg - настройки мастера
    3.jpg - настройки слейва
    4.jpg - настройки преобразователя
    Не вижу где может быть ошибка. Может быть надо в плк порт как то открыть?
    27.01.2015
    14,003
    На последнем скрине видно, что у преобразователя режим работы - TCP Client.
    Для вашего случая, вероятно, нужен TCP Server.
    5.jpg - поменял на TCP Server теперь периодически ошибка проскакивает. Данные так и не приходят
    А где у Вас задан адрес (ID) modbus-устройства за шлюзом?
    Нигде нельзя его указать. По крайней мере я не нашел.
    27.01.2015
    14,003
    В компоненте Modbus TCP Slave (см. ваш третий скриншот) есть вкладка Конфигурация - задайте там параметр Unit ID (запишите в него значение адреса RTU-устройства, подключенного к шлюзу по RS-485).
    6.jpg - все равно не идут данные
    И на преобразователе почему то моргает индикация передачи по 232, хотя подключен 4857.jpg
    Если я не ошибаюсь, то com1 на этом устройстве как раз 232-ой.
    Чего бы web-конфигуратором не воспользоваться для настройки шлюза, тем прекрасно видно - что именно настраивается.
    Последний раз редактировалось imaex; 19.02.2025 в 14:50.
    8.jpg - настроил я через web-конфигуратор.
    И кстати не вижу где COM1
    27.01.2015
    14,003
    Я рекомендую для начала добиться успешного опроса устройства за шлюзом с ПК с помощью любой программы, которая может выступать в роли Modbus TCP Master - например, MasterOPC Universal Modbus Server или Modbus Poll. После этого уже будет смысл переходить к ПЛК.
  1. Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    от buldakow в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 10:09
  2. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  3. ПЛК200 и модули Мх110 по Modbus RTU
    от permoby в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 13:44
  4. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27
  5. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
