Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Глобальная переменная
    Exclamation Помощь новичку. Глобальная переменная
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста новичку в среде owen logic, как задать глобальную переменную. Создал свой макрос, внутри макроса используются переменные, к которым нужна привязка извне. Я создал переменную в проекте, в окне переменных они отображаются, если я пытаюсь выходную переменную, которая внутри макроса привязать к блоку из вне, среда не понимает на какую переменную ссылаться, в справке чего-то подобного найти не могу. Битый час тычу все подряд, без толку.
    Последний раз редактировалось Марс0893; 18.02.2025 в 23:08.
    Нет глобальных переменных в OL (на данный момент времени)
    9,675
    Я делаю так: для макросов(счётчики и др.) использую внешние переменные и никаких проблем с использованием этих переменных в других участках, на основном холсте программы нет!
    И, становится удобней, например чтобы добавить(убрать) энергонезависимость переменной, не надо лезть в кишки макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.02.2025 в 08:19.
    Post
    Понял к чему Вы клоните, просто условно на выход макроса дополнительно цеплять внешние переменные. Спасибо большое!
    9,675
    У меня внешняя переменная "цепляется" обычно между выходом и входом макроса.
  1. Глобальная таблица объема памяти ФБ
    от aiwash в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 13:29
  2. Глобальная переменная
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  3. Переменная Ip адреса
    от Линар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 12:42
  4. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54
  5. Вечная переменная!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:21
