Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК210 Подскажите с программой
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК210 Подскажите с программой
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу реализовать одну идею. Имеется плк 210 с энкодером. Задача:Имеется каретка с движение в право и лево. Есть переключатель наладка-работа. Выбираю режим наладки, кнопкой влево,еду к левому краю и (кнопкой установки левой границы) устанавливаю границу левую. Аналогично и на правой стороне. Далее выбираю режим работа.Движений быть не должно. Потом нажимаю кнопку влево или вправо(смотрю где находится каретка по энкодеру, если посередине то должна от любой поехать) и каретка поехала в нажатую сторону. Доехав до ранее установленной границы стороны в которую она поехала, она автоматически едет к другой стороне и так по кругу. При нажатии кнопки стоп она останавливается. Что имею сейчас: С установкой границ все получилось. В режиме наладки тоже есть движения. А вот после установки границ и переходе в режим работы сразу начинается движение без кнопки. Если удерживать стоп, то движение останавливаются, а при его отпускании опять самопроизвольно начинает движение. Если достигает нужной границы то менять направление движения. Подскажите пожалуйста, чего не хватает в программе.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. Как связать ПК с программой на Python с ПЛК210 ?
    от Evgeny2025 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.03.2025, 14:13
  3. Проблемы с программой.
    от Artemid в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 14:59
  4. Что не так с программой
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:35
  5. помогите с программой
    от Valia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:12
