Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Система управления судовым дизель-генератором(аварийным ) на спк207
    Smile Система управления судовым дизель-генератором(аварийным ) на спк207
    Доброго времени суток ) Пишу диплом по теме Система управления АДГ. Нужно модернизировать схему управления путем :1)замены кулачкового механизма М4 на СПК207 с МУ110 и МВ110 .2)Визуализация схемы . 3) Диспетчеризация .
    Хотелось бы узнать мнения более опытных : на каком языке легче будет написать данную схему ? Как можно реализовать в программе срабатывание определенных механизмов от набора оборотов генератора ?
    В общем любые советы и идеи будут крайне полезны ) Заранее спасибо огромное .
    Принцип работы с изначальной схемой и модернизированной в закрепе .
    Писать программу надо на языке, который вы знаете лучше всего. Предпочтительней CFC и ST. Хотя по логике напрашивается LD.
    На ST проще всего реализовать логику срабатывания от оборотов генератора, например
    Код:
    IF Gen>=100  THEN  K12:=TRUE;
       ELSE  K12:=FALSE;
    END_IF
    IF Gen>350 THEN K14:=TRUE;
      ELSE K14:=FALSE;
    END_IF
    K12:=(Gen>=100);  // Тоже самое, ещё проще
    K14:=(Gen>350);
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.01.2025 в 17:16.
    Релейку на LD, остальное на ST.
    Подавляющее большинство программ для управления оборудованием можно реализовать в качестве конечного автомата и , соответственно - написать программу на языке SFC. Внутри действий и переходов удобно использовать ST
    Эту принципиальную электрическую схему "в лоб" не перевести на LD - стоит ли тогда вообще его использовать здесь?
    Извините ,если вдруг вопрос будет через чур очевидным или глупым : тогда ,чем в программе мне представить сам Генератор (G1)?На стенде он будет как маленький вентилятор . На вентилятор поместить датчик оборотов . И уже при замыкании нужных контактов(при перемещении топливной рейки) будут увеличиваться обороты .И при достижении определенных оборотов будут происходить замыкания контактов и срабатывания реле . Какой программой ,функцией , элементом или ф.блоком представить этот компонент в программе ?
    В обучающем ролике видел ,как на языке FBD в прог. среде ставили элемент , который действовал так : при некоторых условиях он срабатывает начинает набирать "обороты"(значения либо с отрицательного либо с положительного знака до заданной уставки ) например 100 и останавливает набор . Затем при исполнении еще некоторых условий вновь срабатывает и начинает набор до например 200. В нем можно менять уставки самой переменной ,и времени за которое он должен дойти до этой уставки . Но видео смотрел давно и не могу его найти ,может в среде Codesys такого элемента и нет ,но может есть что-то похожее ?
    13,549
    Этот элемент - ваша программа. Создайте POU - Генератор и напишите в ней соответствующий код. Можно использовать счетчик и таймер например, чтобы значения менялись с определенной скоростью.
    9,928
    Аварийный генератор на СПК, это нонсенс, мне так кажется!
    вам нужно учиться самому, ваша студенческая привычка "списать" или "сделать также, только цифры поменять" - не сработает, в создании своей логики вам надо думать и работать самому
    вы уже хотите, чтобы за вас сделали алгоритм управления, при этом, судя по вопросам, у вас отсутствуют даже базовые понятия об основах логических элементов и понимание как это применить в своей задаче
    без этого я не понимаю, как вы это сделаете, да ещё с привязкой к СПК
    открывайте интернет и начинайте изучать
    Основы программирования ПЛК в среде CODESYS V3.5
    бесплатный вариант
    https://stepik.org/course/123987/syllabus
    или за деньги
    https://owen.ru/plk2xxbazovykurs
    либо самостоятельно
    https://www.youtube.com/results?sear...B2+codesys+3.5
    13,549
    Сергей0308 так это же дипломная работа, там наверняка в институте СПК-шки на стендах, почему и на них, хоть они и не предназначены для управления генераторами.
    Вернее там все можно сделать, но выдержать частоту вращения генератора, чтобы получить 50Гц на выходе без плавания или скачков не получится.
  1. система управления плавучим доком
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 17.10.2025, 08:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2024, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2024, 17:14
  4. Система управления давлением ПР-200
    от ahahah izi legchaishaia в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.02.2024, 12:43
  5. система управления задвижкой
    от Радонежский в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:18
