Показано с 1 по 10 из 12
Тема: WSTRING передаёт латиницу с пробелами
    По умолчанию WSTRING передаёт латиницу с пробелами
    Добрый день! Пытаюсь записать текст в приложение на C# (сначала в приложение потом приложение в базу)
    в codesys делаю следующий запрос:
    asSqlStatement1[0] :="INSERT INTO test_codesys (test_name, test_real) VALUES ($'добавка №11$', 15.89)";
    при этом в wireshark видны отправленные данные, латиница отображается с пробелами I.N.S.E.R.T I.N.T.O , а кириллица нормально.
    соответственно база выдаёт ошибку при таком запросе
    Если переменную asSqlStatement1[0] делаю типа STRING то данные прилетают нормальные без пробелов, но кириллица не отображается в базе
    как сделать так чтобы латинские буквы в типе WSTRING записывались без пробелов?
    Вроде как в WSTRING используется UNICODE. А там каждый символ занимает два байта.
    А на SQL какая кодировка стоит? Если UTF-8, к примеру, то тогда ничего не совпадёт, так как как раз в UTF-8 латиница занимает 1 байт, а кириллица - два.
    Я использую СПК-110
    Да всё верно можно ли как то собрать строку из WSTRING и STRING например в бинарном виде?
    На стороне MySql менял кодировки всё равно присылает кракозябры....
    27.01.2015
    14,061
    Цитата Сообщение от mad_kinder Посмотреть сообщение
    Я использую СПК-110
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или мне в телеграм (см. в подписи).
    Подготовьте доступ по AnyDesk.
    Пробовал пример где запись происходит через пример с linux терминал записывает в базу русские символы нормально
    27.01.2015
    14,061
    Тогда рекомендую использовать наш пример.)
    всё разобрался проблема была на стороне приложения, сейчас с пробелами передаёт всё равно но приложению пофиг на эти пробелы и выполняет всё равно запрос.
    ещё вопрос: а если я использую ваш пример как команда с linux терминала взаимодействует с БД MySQL в ядре контролеров овен что то стоит? и будет ли работать с любым linux терминалом?
    27.01.2015
    14,061
    В состав прошивки наших контроллеров входит MySQL клиент (утилита mysql).
    Что касается второго вопроса - что именно вы называете "любым linux терминалом"?
  1. вывод переменной wstring в cloud
    от service в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 09:02
  2. МСД-200 передаёт одни 0
    от MrNobody в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 16:23
