Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отладка программы реле ПР-102 в Owen Logic v2.8.362.0
    По умолчанию Отладка программы реле ПР-102 в Owen Logic v2.8.362.0
    Начинаю осваивать работу с программируемым реле ПР-102. После Step7 Сименса и CoDeSys тяжело работать с графическим языком с большим количеством ограничений. Особенно напрягает невозможность записать в переменную значения в разных местах программы и отсутствие глобальных переменных, доступных внутри функций.
    Программа длинная получается, а если сворачивать ее в макросы, то потом нет возможности посмотреть работу в "онлайн режиме" при отладке.
    Программирование на ST - это хорошо, но как отладку делать? Пробую отладить в виде функции на CoDeSys, а потом засунуть обратно. Но это неудобно и долго.
    Это только у меня такие проблемы? Может я что-то пропустил? Как отлаживать программына ST?
    Сodesys 2.3 поставьте и отлаживайте, языки CFC и ST с небольшими отличиями, но почти все можно отладить с просмотром ФБ и программ в работе.
    Используйте готовые наработки, если подойдут https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2025 в 08:11.
    Всё так и есть
    09.12.2013
    2,202
    Обещали, вроде, в этом году сделать отладку в ST
    Большое спасибо откликнувшимся. Изучаю примеры, пишу код и отлаживаю в CoDeSys.
    13,513
    AlekseyR BLINK отличается в работе. С остальным вроде не замечено.
  1. Защита программы проекта в OWEN Logic.
    от dg@nuton-electro.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.09.2023, 11:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 16:48
  3. Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:47
  4. Owen Logic падает при настройке сетевых адресов реле ИПП120
    от Losenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 13:04
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:19
