Показано с 1 по 4 из 4
Тема: мастер тиражирования для СП3хх
    Question мастер тиражирования для СП3хх
    Для ПР200 можно создать файл программы в виде *.ехе файла, отправить его на объект и там местный электрик не имея программы OwenLogic сможет обновить программу в ПР200.
    Это называется мастер тиражирования.
    Есть-ли подобный механизм для панелей?
    А то как-то неправильно отправлять свой проект для полного просмотра.
    27.01.2015
    13,935
    Выполните команду Файл - Заблокировать проект и сохраните проект под новым названием.
    Полученный таким образом проект можно будет открыть в конфигураторе (т.е. конфигуратор "местному электрику" все равно потребуется) и загрузить в панель или запустить в эмуляции - но его содержимое не будет доступно для просмотра.
    Разблокировать такой проект нельзя - поэтому важно сохранить у себя незаблокированный исходник.
    местный электрик не может запрограммировать панель даже при установленном конфигураторе, потому что подменю "Файл/Опции Конфигуратора" у него в заблокированном проекте не активно.
    Ведь именно там выбирается номер виртуального СОМ-порта при подключении панели через USB.
    4,197
    При подключении панели через USB никакого "виртуального СОМ-порта" выбирать не нужно
  1. мастер тиражирования
    от artem_makarov_1910@bk.ru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 08:29
  2. Мастер тиражирования
    от stesel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 07.11.2023, 09:06
  3. Ошибки при создании МАстер тиражирования
    от Михаил Троицкий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 07:03
  4. СП3хх мастер запись в регистры слейва
    от EFrol в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 16:42
  5. "Мастер тиражирования" ошибка на WinXP
    от Nikoly@ в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 10:28
